Ragazzi...ho bisogno di un vostro parere!!
...nel weekand ho volato parecchio col 130x e devo dire che ne sono soddisfatto!
Solo ce una cosa che non capisco se sia normale...tipica del modello o se ce da regolare qualcosa sul mio elicottero/radio!!
...in pratica io faccio solo del volato veloce (il 3d non mi sono ancora avvicinato)!
Quando l'elicottero sta avanzando a tutta velocità, specie se ha vento (leggero) a sfavore...appena cabro un pò fa una specie di oscillazione come se il piatto vibrasse sull'albero pricipale!...la coda non centra nulla...anzi...tiene bene per ora!
Vorrei capire se sono tutti così o è il mio da regolare!!...per esempio lo stesso fenomeno lo avvertivo con il nano mcpx...mentre l'mcpx sembra immune a questo fenomeno!!
Inoltre il motore dopo il volo ha raggiunto i 50 gradi di temperatura con 16 gradi esterni...misurato con termometro laser!!...è troppo??....il mio eli è tutto standard!
Aspetto consigli!...ah, fin'ora ho volato con le pale con le supposte!!
