Originalmente inviato da reggino75 Anche io incollo le pale.le stesse pale le uso decina di volte incollandole senza problemi.
basta recuperare i pezzi.
uso l'attak e poi le ricopro sopra e sotto con del nastro trasparente per irrigidirle un po.
tornano come nuove apparte qualche leggerissima vibrazione.
a voi e' mai capitato che le pale si pieghino fino a sbattere e tagliarsi?
le superiori con le inferiori intendo |
Cosa assolutamente sbagliata e pericolosa NON FATELO MAI!!!!!!!!!
Hai mai pensato cosa possa succedere se si scolla un pezzetto di pala mentre voli con il tuo modellino anke a qlk metro di distanza????
Per 10 non vale la pena riskiare di perdere un occhio o farsi male.
Forse le tue si piegano perke troppo incollate prova a serrarle un po di piu
X Mre081
Quando i trim della radio non riescono a contrastare il modello NoN toccare la 4 in 1 ma cambia entrambi i motori.
