Discussione: Mpx Ln-5014
Vecchio 14 novembre 06, 14:51   #42 (permalink)  Top
Temistocle
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Originalmente inviato da mauri740
Attenzione, non ho detto che e' a tempo, ma solo che il cb eroga solo la quantita' di corrente che viene impostata e se la batteria e' in grado di prendere ancora questa ipotetica corrente! Se faccio partire la ricarica subito dopo avere finito la carica ad 1C il cb si ferma subito dopo, ma se imposto la carica a 1/2 C per completare la ricarica devo fare due cicli e quindi 2 ore! Ora sto facendo la 50esima prova con una lipo da 1700 a 1/2C (850ma) cosi' poi ti posso fornire dati piu' esatti.Se il tuo cb completa la ricarica con QUALSIASI valore di capacita impostata , piu' basso di 1C, con tutto il tempo che necessita e senza dover riavviare dopo ogni ora circa la ricarica ,ritieniti fortunatissimo ,perche' credo sia l'unico a farlo!Mi viene un dubbio, hai detto che cominci la carica a 1/2 C in auto e poi la completi a casa per tutta la notte... ma nel frattempo , quando arrivi a casa, interrompi la carica per portare tutto in casa ( spegnendo il cb ) oppure lasci tutto collegato alla sorgente di alimentazione a 12V??
Ti mando tre link dove troverai altri utenti che la pensano come me, a tal proposito, anche se forse lo avrai gia' notato , questa stessa identica discussione iniziata da rondone 64, e' presente nella sezione BATTERIE E CARICABATTERIE..ecco i vari link
...a dopo con i risultati della mia prova...
Ciao Mauri
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=38748
http://www.baronerosso.it/forum/show...MULTIPLEX+5014
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=26986
Scusate se intervengo, ma questo a me non succede!
Caricando le LiPo T.P. 1320 a 700mAh (appena poco più di 0.5 c) il mio CB ci impiega si più tempo, ma alla fine la carica è completa. E la prova del 9 (o del 10 se preferite) l'ho avuta proprio rimettendo sotto carica il pacco dopo circa 1 minuto ma stavolta a 1c, impostando la reale capacità del pacco, e la carica non partiva nemmeno, il display mi mostra subito CHG END, ovvero carica completata.
Stesso discorso con le 2100 e ntauralmente con qualsiasi altro pacco di qualsiasi capacità.
Questo naturalmente se lasciate lavorare correttamente e fino alla fine il cb, aspettando che sia LUI a dirvi quando ha finito.
Io carico a 1c al campo, ma a casa vado a 0,5c e le mie Lipo ringraziano e ruggiscono ancora.
Sciao sciao.
Ultima modifica di Temistocle : 14 novembre 06 alle ore 14:57
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
