L39
Finalmente ho fatto il collaudo.
Tutto è andato molto bene, il cg è corretto come da istruzioni della casa, peso odv 2640gr.
Ho testato anche gli assorbimenti a terra e ho rilevato 54A con 6S 3700mhA 25C e 1050W di potenza circa.
In volo il modello si è comportato in modo molto stabile, ho deciso di aumentare l' escursione degli alettoni (troppo lento nella risposta) mentre l' escursione del cabra/picchia è corretta.
Con flap tutto tutto fuori si riescono a fare passaggi molto lenti .
Unico difetto il carrello anteriore, ho montato il set della E-Flite, è troppo alto e dunque una volta toccato terra il modello tende a riprendere il volo alla minima ventata di vento. Per questo penso di accorciare di 3 cm il gambo del carrello.
Ciao,
Marco.
Marx650
JETI DC24 - KRILL SU29
