Discussione: Micro in depron
Vecchio 14 novembre 06, 14:46   #67 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Baochan
Sto facendo un po' di conti... le ali le hai da 48cm... radice da? Tipo 15cm?
Diciamo 12dm²... giusto? Se pesa 130gr... un carico di circa 11gr/cm²
Ora, io vorrei usare un campanellino cinese con 2 lipo da 750mAh... poi vorrei metterci anche il carrello retrattile.
Non penso di riuscire a stare sui 130gr... credo che arriverò a 200 minimo, quindi che AA dovrei usare? 80cm basteranno?
Ciao!
Le ali del mio Micro+ sono sostanzialmente identiche a quelle del disegno pubblicato sula rivista. Piu' precisamente la radice e' da 13,5 cm. (compresi 3,5 cm. di alettone....) la lunghezza e' di 22 cm e la larghezza all'estremita' e' di 10,5 cm.
La superficie alare da me calcolata' e' pari a 528 cmq. (ovvero 5,28 dmq.). Il peso del modellino e' di 129 grammi e quindi il carico alare, se non sbaglio, e' di 24,43 grammi per dmq. (ovvero 0,244 grammi per cmq.).
Riguardo alle modifiche che hai in mente io non so esserti di aiuto ma ci sono molti modellisti esperti nella costruzione di modelli in depron, che sapranno consigliarti.
Da parte mia posso solo dirti che questo progettino di Jonny Lucchesi mi attirava proprio per le dimensioni.....microscopiche!
Infatti di modelli in depron con apertura alare di circa 80 cm. ne ho visti tantissimi (che peraltro volano benissimo), ma riuscire a far volare (bene...) un "robo" da 129 grammi largo 48 centimetri era una sfida che mi attirava particolarmente.....
Buon lavoro!!!
ettore
