Originalmente inviato da alexxi83 Il pin 7 è già a massa, c'è una resistenza e poi si collega direttamente al GND.
Sul pin 8 avevo già provato l'isolamento scollegando la resistenza che va verso i 5v senza ottenere risultato.
Se controlli la foto che ho allegato i pin dell'integrato sono nella parte alta, da sinistra c'è l'8 e poi il 7, seguendo la pista dell'8 si arriva alla resistenza che ho provato a togliere. |
Allora la realizzazione dell'atx è un tantino differente dall'applicazione descritta nel datasheet; infatti pin 7 e 8 sono segnati in output e non in gnd....
Se puoi segnami i pin sul lato pcb che mi oriento meglio.
