Alexxi83 lascia stare quello che ti ho detto prima!!
Ho riguardato più volte il datasheet.... probabilmente l'alimentazione viene messa a massa dall'integrato quando va in protezione causando il blocco.
Praticamente chiude un circuito e causa un corto diretto.
Se dai un occhio allo schema (functional block diagram) in basso a dx ci sono C1 e C2 che vanno a massa tramite due mosfet comandati da porte logiche che confrontano probabilmente delle tensioni e attivano i mosfet se cè qualche variazione oltre i limiti.
(Ribadisco che se qualcuno più esperto di me può correggermi son ben accette note, correzioni e rimproveri!).
Dunque non mettere a massa i due pin; proverei con cautela ad interrompere la pista in un punto dove poi la si può ripristinare, ma il più possibile vicino all'integrato e prima di altre saldature. Se riesci a isolare direttamente i piedini dissaldandoli meglio, anche se è rischioso per l'integrato.
