kA 6 CR in Scala 1/2
Cari Amici eccovi un po' di foto del Ka 6 CR di Bill Hample appena ritirato
da Gunter Hoezltzwimmer .
Bello grande ma non incute timore molto comodo da montare e da trasportare , velature centinate e ricoperte abbastanza bene .
Il modello e stato fornito con 4 pianetti di coda si puo decidere di sfruttare la barra in carbonio col comando in coda e mettere un solo servo sullanteriore,
sconsigliatissimo
..mentre ci sono altri due pianetti che prevedono il montaggio del servo allinterno di essi molto meglio.
Comodo anche lo sportello di accesso sul dorso della fusoliera x montare il servo deriva ,ricevente .e serrare le ali.
Cappottina con le cerniere da incollare sul lato dx mentre sul sinistro sono annegate nella strutture del telaio e della fusoliera dei magneti x una comoda chiusura automatica
Davanti gia montata lordinata x il servo del gancio di traino e ancoraggio batterie.
Per le superfici mobili e freni mi hanno consigliato servi hitec hs 5585 mh da 17 kg a 7,2 volt per lo sgancio il un hitec da 30 kg.
Peso del modello a vuoto intorno ai 15 kg circa che 4 kg vanno in punta con batterie servi ricevente prolunghe cavi saremo sui 21/22 kg
Si incomincia a montare i servi per i freni
A presto Alfredo
Ultima modifica di ALFREDO BORGHI : 03 marzo 13 alle ore 22:50 |
