Originalmente inviato da imperatore82. Vorrei un consiglio sulle tecniche o che sò su come si taglia con l'archetto a caldo.Sono due giorni che provo e butto pannelli di polistirolo perchè non riesco a tagliare bene due semiali. Vorrei tagliare un'ala volante da rivestire ma ogni volta che provo mi si muove tutto le sagome per il taglio la mano poco ferma e cosi via al punto che una volta terminato il taglio è talmente fatto male che la semiala è irrecuperabile anche dandogli la una scartavetrata.Il problema grosso è secondo me che avendo le semiali un angolo molto accentuato,ed essendo tanta la differenza di lunghezza tra la centina di radice e quella di estremità si lavora malissimo con differenze di velocità di scorrimento forse troppo elevate per ottenere un buon taglio,ma magari ci sono tecniche che non conosco o trucchetti vari,detto tra noi credo anche che il polistirolo che ho non sia tanto adatto booo.Sono scoraggiato onestamente vedo tanti che fanno dei tagli favolosi con questa tecnica ma io di questo passo faccio prima a rivedere il progetto farlo in balsa e compensato e spendo meno...... |
Fai in modo che il filo dell'archetto sia ben teso ti conviene metterci una molla in modo che si tenda automaticamente dato che quando scalda si allunga un pochino.
Metti dei pesi sul pezzo di polistirolo che devi tagliare in modo che stia ben fermo
TZagi for beginners - Home page
