Vecchio 03 marzo 13, 20:53   #4910 (permalink)  Top
stefaros
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ciao Ste, proprio oggi, un amico mi diceva che ha faticato con un clone 450 con clone beastx, a fermare la coda. Risolto con lo zero meccanico.
Quello che proverei a fare, è disinserire il blocco di coda, e vedere se tiene o se deriva. In parole povere, l'anello che dà il passo ai palini, non va a metà, ma verso il tubo, per dare passo ai palini (controcoppia). Quel tanto che basta appunto, per evitare che derivi. Variando la sens. per evitare sbacchettamenti.
Le ho provate tutte,credimi.Normal,avcs,poca corsa,tutta corsa,compensato meccanicamente,gain a zero a uno due ..dieci sbacchetta vistosamente sempre.Ho cambiato la curva gas in normal mettendola a 45 gradi, 0/25/50.....100.solo in quel modo,col rotore a 500 giri e il gain a 3 stava ferma.Poi bastava aumentare il gas appena e ricominciava la danza.Sbacchettamenti violentissimi e rapidi:inguidabile.Sono scorato,o il servo è incompatibile,o boh......spero possa montare il 401,poi vedrò...
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
