Vecchio 25 gennaio 05, 14:14   #3 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Fai un buchino nella fusoliera di dimensione adatta a far passare, forzando leggermente, un paio di cm di tubetto al silicone, quello per la miscela per intenderci, e attraverso il tubetto fai passare l'antenna.
Questo serve ad evitare che si possa tagliare.
Stendi l'antenna, al capo libero infili un cm dello stesso tubetto, lo fai scorrere per una decina di cm, epoi reinfili il capo libero nel tubetto.
Ottieni così una specie di cappio. Attraverso questo fai passare un' elastico che poi vai a fissare sulla cima del direzionale.
Il cappio ti permette di tendere il filo e l'elastico ti assicura l'elasticità dell'antenna.
Per fissarla sul direzionale puoi usare uno spillo con pallina oppure utilizzi lo stesso elastico infilato sulla parte fissa.
