Originalmente inviato da Gillesforever
Per Alexxi83: se non vuoi rischiare lascia stare. Prima di ogni modifica sperimentale devi rassegnarti a sacrificare eventualmente il tuo atx sull'altare della scienza !
Scherzi a parte, non ho mai avuto sotto mano quell'integrato. Ti dico che se lo avessi e potessi rischiare lo metterei a massa con una piccola resistenza (1 o 2 kOhm).
Quello che ti ho proposto è su linea teorica e come detto, basandomi solo sul datasheet.
Nessuna garanzia. |
Non ho nessun problema a sacrificarlo per la scienza, anzi!
L'unica mia preoccupazione sta nell'eventuale botto o fiammata incontrollata.
Se so ne c'è questo rischio mi premuro di fare il test in sicurezza e incrocio le dita!
Quindi potrei provare a mettere a massa con una resistenza i pin 7 e 8, corretto? Prima di fare ciò però dovrei tagliare la pista di ciascun pin per isolarli dal resto del circuito, giusto?
