Vecchio 03 marzo 13, 20:16   #15 (permalink)  Top
stefanozzo
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da renatox Visualizza messaggio
Sono al computer e devo fare l'ordine per la modifica della radio futaba 7cp. Come mi avete consigliato alcuni giorni fa', ordinero' questo modulo,
Frsky DHT 2.4GHz Two Way Communication System,
con questa ricevente,
7ch 2.4G Frsky receiver V8R7SP ,
e questo accessorio per la lettura della carica residua della batteria, Frsky battery voltage sensor.
Adesso mi sorge un'indecisione, premesso che mi interessa solamente risolvere il problema delle interferenze dovute al regolatore , batteria ecc. ecc. ho visto che c'e' anche questo modulo,
Frsky 2.4Ghz Conversion ( Hack ) Module
in pratica e' lo stesso ma senza telemetria? Quali riceventi vanno abbinate? Nel sito non specifica niente di particolare ?
Ancora un paio di domande, l'accessorio per la lettura della carica della batteria come va collegato alla ricevente. Dall' immagine si vedono la spinetta da sistemare in un canale libero, se non vado errato. E i due cavetti da saldare rosso e nero, dove vanno collegati? Quando poi saranno installati ci sara un segnale acustico dal modulo appena raggiunti i 3,8 volt per cella?
Grazie a Tutti
Per collegare i sensori alla ricevente ti servirà questo hub in quanto i sensori non possono essere collegati direttamente alla ricevente.
Per cio che riguarda questo:
non è più in produzione come menzionato sul sito e sostituito da questo:
Il rosso e il nero dovrai collegarli al rosso e il nero della fonte che vorrai monitorare ad esempio alla spinetta femmina in ingresso del regolatore per monitorare il voltaggio della batteria
Salut!
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
