intanto, l'ala deve essere appoggiata a un piano che lo sia sul serio, quindi molto rigido ed affidabile.
poi, un peso al centro e uno in fondo alla fine dell'ala.
se usi il cotone intorno al ferro, il ritiro e' meno violento, basta uno straccetto e del filo di ferro.
fai ritirare la parte centrale dell'ala, e quando e' tutto stabile, sposti i pesi dove ha gia' ritirato e fai tendere la superfice rimasta.
ora, come ti ripeto, non prenderlo come oro colato.
quando abbozzo delle strutture in ferro, durante la saldatura questa si svergola.
non sono di mestiere neppure con il ferro (sono programmatore), ma in questo modo ho risolto.
tornando all'ala:
il principio dovrebbe essere che la parte centrale, una volta ritirata non si deve piu' muovere, tenendo in asse il ritiro delle estremita' (meno influente).
il bello e' che con una botta di carta vetrata puoi far saltare gli incollaggi e rifare da capo, ha solo perso tempo e poco materiale.
quando dovro' ricoprire la fusoliera mi serviranno dritte da te, quindi stai attento a quello che fai che poi ti interrogo
