Sono al computer e devo fare l'ordine per la modifica della radio futaba 7cp. Come mi avete consigliato alcuni giorni fa', ordinero' questo modulo,
Frsky DHT 2.4GHz Two Way Communication System,
con questa ricevente,
7ch 2.4G Frsky receiver V8R7SP ,
e questo accessorio per la lettura della carica residua della batteria,
Frsky battery voltage sensor.
Adesso mi sorge un'indecisione, premesso che mi interessa solamente risolvere il problema delle interferenze dovute al regolatore , batteria ecc. ecc. ho visto che c'e' anche questo modulo,
Frsky 2.4Ghz Conversion ( Hack ) Module
in pratica e' lo stesso ma senza telemetria? Quali riceventi vanno abbinate? Nel sito non specifica niente di particolare ?
Ancora un paio di domande, l'accessorio per la lettura della carica della batteria come va collegato alla ricevente. Dall' immagine si vedono la spinetta da sistemare in un canale libero, se non vado errato. E i due cavetti da saldare rosso e nero, dove vanno collegati? Quando poi saranno installati ci sara un segnale acustico dal modulo appena raggiunti i 3,8 volt per cella?
Grazie a Tutti
