Vecchio 03 marzo 13, 14:13   #37 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
forse ho spiegato male..
intendo che la manine normali hanno una leva piu vicina al punto di rotazione ( spindle)
quelle flybarless lo hanno piu distante da lo spindle!!
quindi una leva piu lunga .. questo vuol dire che:
manina flybar - il piatto sale di 1 cm le pale fanno cambio di passo =15°
manina flybarless - il piatto sale di 1cm le pale fanno cambio passo =11°
( non prendere a la lettera.. e solo x fare un esempio!)
ora x far fare a le manine flybar solo 11° di passo dovresti cambiare il pitchrange su la radio.. cosi facendo avresti xo meno risoluzione e precisione su i cambiamenti di passo e ciclico..
se invece usi le mixlevel come deschritto prima..
luniball della manina ( che e come dici te piu corto, ma va bene xche avendo montato le mixlevel rimangono in linea con esse) va al mix level lato corto quindi 1:1 e dal lato lungo scende e va al piatto 1:1,5 cosi e come se avresti la manina del flybarless
con lostesso rapporto di lungezze di leve!
Adesso ho capito, correggimi se sbaglio.
in pratica hai lasciato il mix level della flybar subito sotto le pale, quindi così com'era. Sopra il piatto, tra il mix lever della flybar e il piatto stesso c'è il solito mixer con le braccia di plastica collegate al piatto. Giusto? Oppure hai spostato qualcosa?
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
