Originally posted by matteo27@25 gennaio 2005, 13:05 io ho le 2000, è giusto che ce ne siano 4...partendo da un lato devi vedere qual'è il positivo e il negativo e così carichi la prima,poi per caricare le altre basta che sposti la spinetta così come di una posizione, senza inverire la polarità!
attento quando saldi i fili sulla spinetta che la plastica non è delle migliori e i "denti" della spinetta potrebbero scorrere!
ciao |
<_< allora metto la spinetta nei primi 2 per la prima cella, poi sposto di uno e in pratica il + della prima cella và a finire nel - sempre della prima cella che però e anche il negativo della seconda cella? giusto?
Ajo
