Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 03 marzo 13, 13:52   #10435 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Oggi 4 lipo di fila con il Blade...le prime dopo il crash dell'ultima volta. Nel frattempo ho cambiato: pale principali, spindle, tubo e palini di coda. Le pale principali sono in carbonio(spessorate debitamente a mezzo rondelle), i palini di coda sono quelli in stile T-Rex. Succede però questo...man mano che do gas, il rotore ha due frequenze di rotazione alle quali vibra tutto come un ossesso. Entrambe le frequenze sono sotto il 40% di gas per cui non me ne sono preoccupato perché dando più gas la vibrazione scompare del tutto. Il decollo e il volo non hanno problemi...o quasi. Si è verificato, infatti, che con il gyro in Rate l'eli gira su stesso...verificato più volte e con diverse lipo (ma forse questo dipende da altro che ho intenzione di verificare). In AVCS, invece, va tutto ok solo che il gyro non ha autorità. Mi spiego meglio...corregge bene, ma basta una minima folata di vento (12 km/h circa) affinché debbo dare continuamente comando di coda per correggere quello che il gyro non fa. Insomma, in AVCS sul Blade sembra di volare come in RATE con il T-REX ed ogni volo è fatto al cardiopalma...
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
