Vecchio 03 marzo 13, 12:48   #36 (permalink)  Top
broeselbroesel
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
A me non sono chiari alcuni punti..
Generalmente ho viste le manine della testa flybarless con l'uniball più lungo e quindi più vicine al centro. Le manine invece di una testa flybar hanno invece l'uniball più corto e quindi più distante dal centro. Tu dici il contrario su questo punto. Mi puoi spiegare per favore?
Poi in pratica se non sbaglio hai lasciato il mix del piatto e il mix della flybar, togliendo solo la gabbia della flybar e la barra stessa. E' giusto?
forse ho spiegato male..
intendo che la manine normali hanno una leva piu vicina al punto di rotazione ( spindle)
quelle flybarless lo hanno piu distante da lo spindle!!
quindi una leva piu lunga .. questo vuol dire che:
manina flybar - il piatto sale di 1 cm le pale fanno cambio di passo =15°
manina flybarless - il piatto sale di 1cm le pale fanno cambio passo =11°
( non prendere a la lettera.. e solo x fare un esempio!)
ora x far fare a le manine flybar solo 11° di passo dovresti cambiare il pitchrange su la radio.. cosi facendo avresti xo meno risoluzione e precisione su i cambiamenti di passo e ciclico..
se invece usi le mixlevel come deschritto prima..
luniball della manina ( che e come dici te piu corto, ma va bene xche avendo montato le mixlevel rimangono in linea con esse) va al mix level lato corto quindi 1:1 e dal lato lungo scende e va al piatto 1:1,5 cosi e come se avresti la manina del flybarless
con lostesso rapporto di lungezze di leve!
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
