Originalmente inviato da broeselbroesel non usando i mix level il passo si inverte ..
si dovrebbero flippare semplicemente le manine.. e tutto torna normale..
ma.. e qui ce l'ingippo..
le manine della testa flybar hanno l'uniball corto.. in senso che sono vicino al centro..
quindi si ha una risoluzione di movimento troppo alta su la manina stessa e di conseguenza una variazione di passo e ciclico troppo inprecisa e scattosa..
x questo motivo si devono usare le mix level.. che da un lato sono piu lunge e sul altro corte..
questo traduce il movimento su la manina in maniera piu precisa e morbida..
io feci la stessa modifca su un rex 500.. ma le mix level soto le lascia solo x trascinamento del piatto... invece usai le mixlevel superiori ( quelle che sono montate sul quadrilatero della flybar) smontata la flb. li ho rimontati li ..
settando il beastx mi dava preciso 6° a luce blu quindi perfetto..
funzionava a la grande |
Ben fatto non sarei riuscito a spiegarlo così bene.
