Originalmente inviato da petersummit volete prendere un revino e non farlo ribaltare?? bene, non comprate distaziali. fanno prendere un casino di gioco alle ruote e in piu rendono l'auto più fragile., prendete un bel po d fascette e basta. abbassatela... è bellissimo, io la faccio andare da una parte all'altra di un piazzale e la faccio girare di colpo... non si ribalta fantastico... poi ho messo del velcro al posto delle clip.. lo ho messo sui lati del porta lipo... meglio, niente clip niente fatica a togliere la carrozza una foto: |
se fai solo on road è un ottimo sistema. Se usi il revino nel suo elemento ( l off road) è pessimo perchè perdi il lavoro delle sospensioni, la macchina non copia più e in atterraggio non smorza niente, una specie di tost rigido impazzito, infatti ho smesso di usarle. In off se vuoi limitare il ribaltamento ti conviene usare gomme con grande offset (come le response pro), oppure distanziali, olio e molle molto dure e con poco precarico, limitare l epa dello sterzo, usare i braccetti posteriori con interasse maggiorato, barre stabilizzatrici e una guida pulita. Dopo aver speso tutti questi soldi però...... Ti passerà uno con una minilosi.......
