Dal datasheet mi pare di capire che le uscite 7 ed 8 vanno al pwm e dovrebbero essere quelle che controllano lo spegnimento in caso di over-undervoltage.
I casi sono due: se le uscite sono low (a massa) quando il voltaggio è ok, allora basterebbe metterle a massa con un filo per evitare che eventuali segnali "high" causati dal variare delle tensioni spengano il pwm.
Se le uscite sono high (dal datasheet sembra che lavorino a 5 V) allora bisognerebbe trovare una fonte stabile di 5V e collegarla ai pin in questione.
Dal datasheet purtroppo non riesco a discriminare tra i due casi (anche se penso che il primo sia più probabile).
Se qualcuno ha un'idea più precisa benvengano i consigli...anche perchè il datasheet non è il massimo ma è l'unico non scritto in cinese che ho trovato.
