Vecchio 14 novembre 06, 11:13   #14 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da topweb
Iovolevo solo chiedere una delucidazione di un passaggio, il più importante, dall'articolo :
A questo punto collegate i 3 fili rossi e i 3 fili neri ai terminali della resistenza, mentre i 3 fili gialli vanno alla boccola rossa dei 12 volt e i 3 fili neri a quella nera (nella foto qui sotto io li ho sostituiti con fili rossi e neri di sezione adeguata).
In neretto quello che non ho capito, i fili rossi e neri vanno saldati insieme ad un estremità della resistenza? Dopodichè dall'altra estremità della resistenza collego un filo nero che va alla boccola nera sul pannello?
Chiedo scusa ma non riessco a capire il collegamento.
Grazie per le info
CHristian
Alla resistenza ci vanno 3 fili rossi ( saldati insieme ) e 3 fili neri ( saldati insieme anche essi )
Alla boccola rossa ci vanno 3 fili gialli ( saldati insieme ) ed alla boccola nera ci vanno 3 fili neri ( saldati insieme )
Praticamente dalla scheda dell'alimentgatore DEVI lasciare 6 ( SEI ) fili neri.
Ciao, Giacomo
  Rispondi citando
