Vecchio 02 marzo 13, 21:09   #1738 (permalink)  Top
chiccoo
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Originalmente inviato da stambik Visualizza messaggio
NO,assolutamente no.
Il summit nasce per scopi non tanto compatibili con i motori brushless Traxxas,in quanto se non sbaglio i motori montati sui mezzi traxxas brushless sono motori senza sensori quindi dato che il summit esce un po come monster/craweler in occasioni di arrampicata lenta potrebbe non essere idoneo,ovvero un motore sensored si comporta anche meglio del brushed.
Quindi tanti montano un combo brushless ma se si cerca il motore sensored(sensore)non monta combo Traxxas.
A questo punto invece vi faccio una domanda,io il motore originale lo tolto solo per come scritto per via del regolatore e per il funzionamento a mio avviso cattivo di quest'ultimo.
Domanda:ma invece esistono regolatori adatti al titan 750 da montare in sostituzione dell'originale,che non abbiano problemi di consumo differito tra batt. e batt?
Io ho montato un mamba max pro e il motore brushlees sensored tekin, ma prima di mettere il motore sono andato un po con il mamba max pro e il titan 775, e il summit andava bene come prima, ma con la differenza (il pregio) del consumo delle batterie in maniera uguale e tutte le mille mila regolazione possibili del mamba max pro!
chiccoo non รจ collegato   Rispondi citando
