Salve a tutti, una domanda sulla modifica telemetrica - modulo DJT;
ho visto parecchie procedure per prendersi Rx e Tx della seriale e mandarle al MISO e MOSI dell' ATmega; alcune con un convertitore per portare la rs232 a livello TTL, altre che dicono che si può far senza perchè c' è un convertitore analogo (che porta da TTL a 232) all' interno del modulo, e basta prendersi il segnale prima di quello.
Alcuni dicono che bisogna eliminarlo o interrompere delle piste.
Chiedo lumi se avete pazienza: da dove prendo il segnale nel modulo e cosa devo metterci in mezzo per arrivare a MISO e MOSI? Senza convertitore se possibile, che se no dovrei ordinare ed aspettare?
Grazie, Danilo
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky
,Taranis finalmente!!!
, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
