info pixelito
Ecco la risposta,allora il pixelito non ha lo swashplate tradizionale,monta un rotore composto da un attuatore magnetico nel quale è inserita una calamita,a questa calamita è collegato l'asse delle flybar,fin qui nulla di difficile da riprodurre.la cosa complicata è trasferire la corrente all'attuatore magnetico,beh il pixelito fa ciò tramite un commutatore a 4 vie circolare,con 2 spazzole fisse,a seconda dei contatti che vengono toccati,l'attuatore si muove in avanti-dietro o dx-sx,è proprio questa la cosa complicata in quanto è difficile trovare in commercio un commutatore simile date le ridottissime dimensioni,come sistema di trasmissione utilizza gli infrarossi,precisamente il sistema prodotto da didel.Come motori utilizza un coreless da 6 mm 4.5ohm per il principale e un 4 mm 10 ohm per il posteriore.le pale son costruite in carbonio leggerissimo ed ha un'autonomia di volo di 45-60 secondi,quel modello utilizzava una lipo da 40-45 mah,ora son disponibili altre lipo di peso inferiore e migliori prestazioni.
Un altro elicotterino è quello inventato da un Giapponesino,a differenza del pixelito,utilizza un rotore principale simile al pixelito(con attuatore) ma al posto del commutatore a 4 vie utilizza un commutatore a 2 vie con spazzole,in tal caso l'elettronica utilizza uno switch elettronico che tramite un pic legge costantemente i giri del rotore principale e tarmite questo sensore con 2 calamite collegate sull'asse principale fa si che l'attuatore venga utilizzato o per andare in avanti-dietro o per spostarsi lateralmente,questo sistema è più semplice da riprodurre ed è 4 canali molto più stabile del pixelito,il problema è che il progettista non ha a aperto al pubblico i file per programmare il pic 12f683 che è il cuore del sistema,chissà se un giorno si deciderà...lo stesso ha anche costruito un elicottero simile al primo am al posto dell'attuatore utilizza un piccolo motorino da 4 mm variabile tra 28ohm-40ohm,anche questo va alla grande,ed inoltre ha modificato il picoo-z e sempre con la sua elettronica lo ha reso 4 canali,il problema nel riprodurlo rimane sempre nel fatto che il file per la programmazione non è aperto al pubblico.
