Originalmente inviato da powerfull ragazzi ma questo mezzo non lo fanno anche brushless ? |
NO,assolutamente no.
Il summit nasce per scopi non tanto compatibili con i motori brushless Traxxas,in quanto se non sbaglio i motori montati sui mezzi traxxas brushless sono motori senza sensori quindi dato che il summit esce un po come monster/craweler in occasioni di arrampicata lenta potrebbe non essere idoneo,ovvero un motore sensored si comporta anche meglio del brushed.
Quindi tanti montano un combo brushless ma se si cerca il motore sensored(sensore)non monta combo Traxxas.
A questo punto invece vi faccio una domanda,io il motore originale lo tolto solo per come scritto per via del regolatore e per il funzionamento a mio avviso cattivo di quest'ultimo.
Domanda:ma invece esistono regolatori adatti al titan 750 da montare in sostituzione dell'originale,che non abbiano problemi di consumo differito tra batt. e batt?
