Originalmente inviato da Marco Iannarelli Ciao,
al di la di 1800, 3600, 4200 ecc ecc un pacco di batterie si può rovinare indipendentemente dalla capacità.
Se prendi le 4200 per avere più durata non dovresti vederne più di tanto rispetto alle 3800 (HO LETTO che tu hai le 3600, ma mi rierisco alle 3800 in commercio paragonandole alle 4200), le 4200 vengono usate di più da chi fa gare perchè dovrebbero avere più potenza o più "sounto" se vuoi (almeno così dicono) che si traduce in più giri motore, ma la durata è +/- uguale.
Io uso le Infinite Power IP3800 http://www.hydrorcmania.it/IP3800.jpg (quelle che vendiamo sul sito) e le considero ottime e più economiche delle IP3800-IP4200 e GP4300 (queste ultime sembra siano delicatissime).
Prima ancora di comprare le batteire io penserei però al caricabatterie che forse ti recupera pure le 1800 (si sa nmai?). Che caricabatterie hai che definisci professionale? Riesci a caricare le 12 celle die due pacchi insieme? che sarebbe la cosa migliore!
Ciao,
Marco |
Ciao Marco, ti ringrazio moltissimo per la spiegazione sulle batterie.
Allora i due caricatori che io uso sono così:
...mi permettono di regolare milliampere e voltaggio, e li attacco sempre insieme con doppia spina, così da poter dare stesse identiche tempistiche di ricarica per i due pacchi batterie. In sostanza, ogni 12 celle, 6 e 6 vengono ricaricate allo stesso identico modo.
Sin ora li ho definiti professionali perchè prima di questi ho avuto quelli piccoli senza regolazioni, quelli stupidi che ti danno con le barche della NQD...
...infatti con quelli ci caricavo solo le 1800...
P.S.
Ne ho quanti ne voglio di caricatori perchè li vendo per mestiere
