Vecchio 14 novembre 06, 09:26   #20 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Ciao!
Per impregnate acrilico intendo quello che si da sui manufatti in legno, devi prendere quello a base d'acqua, gli altri scoglierebbero il poly, in pratica trova un colorificio o un brico, vai dal commesso e gli chiedi: impregnante acrilico per legno a base d'acqua.
Essendo acrilico e a base acquosa, accetta molto bene qualche goccia di colore acrilico. Così quando rivesti vernici anche!
Per rivestire, molto semplicemente, spennelli un po il modello, successivamente applichi il tessuto, io uso uno da 35 gr, poi ripassi con il pennello per eliminare le bolle... la cosa più complicata è fare le parti curve, ma basta fare dei tagli per aiutare il tessuto ad aderire meglio.
Basta un po di pratica vedrai che è semplice!
Come risultato, il poly diventa impossibile da spezzare, ma non rimane rigidissimo, infatti si piega, flette ma non si spezza!
..il rischio più grosso ad esempio, è che in caso di botte forti il modello si pieghi a mo di banana! ..meglio piegato che in 2 pezzi!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
