Discussione: Filo a caldo
Vecchio 14 novembre 06, 09:03   #138 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da angelo.p
Ciao Rupa,
ma alla fine sei riuscito a tagliare l'ala con l'archetto-della-mutua?
Io ho un'altra lampada da sacrificare, e se mi dici che con il filo abbastanza lungo usato per pochi minuti l'alimentatore resiste, magari faccio qualche altra prova.
Angelo
allora ... di ali non ne ho ancora tagliate ... ma ho tagliato di tutto:
puzzle, pupazzetti, casette, nomi delle figlie, stelline, palline, alberelli ... in pratica le decorazioni per l'albero di natale
Nei "test" che ho eseguito ho tagliato anche per tutta la lunghezza (60cm) del polistirolo bianco e dello "styrofoam" blu.
La cosa "curiosa" é che se taglio per tutta la lunghezza il taglio é più veloce, mentre se lo uso per tagliare uno spesso di 2-3 cm é più lento e avanza quasi con difficoltà ... boh ... forse é solo una mia impressione.
Per quanto riguarda la "tenuta" del trasformatore ... penso che tenga a sufficienza. Tra un taglio e l'altro non l'ho mai pento e in tutto sarà stato acceso un 10-15min. Niente scaldate, niente puzze strane, niente esplosioni.
Ieri sera mi sono procurato del filo armonico da 0.5mm (l'ho trovato in un negozio di componentistica per bijoteria), appena ho tempo provo con questo ... magari é la volta buona che incendio casa.
Ruggero"
  Rispondi citando
