Originalmente inviato da Io87lgt Bel lavoro!! Sono funzionali sulla neve?? |
Con le catene, a parte quando la neve è talmente fresca e alta che il summit sprofonda e spancia, quindi in sto caso potrei avere qualsiasi cosa ma tanto non si muoverebbe perchè le 4 ruote sono a penzoloni senza fare presa, a parte in sto caso (che purtroppo capita spesso), si va ovunque...al massimo raschi fino a quando non vai su!
E' inarrestabile!!
Comunque spesso lo uso anche senza (nella neve dico), perchè con le catene si può andare forte, ma non piu di tanto...e consumo anche molto di piu le batterie!
