Originalmente inviato da georgeartstudio ciao raga ho un problemi mi aveva smesso adesso ah ricominciato la oda non tiene bene in discesa se do passo negativo vibrae gira con il uso a sinistra..
forse è colpa del motore da 7mm troppo peso?
oppure ho un passo negativo troppo ho misurato il positivo e dovrebbe essere su i 2mm quello negativo 3mm
l ho provato fuori e metre andavo all indietro che ero usito da un loop rovescio come ho dato gas si e girato e giu in terra...
cosa potrebbe essere motore di coda troppo peso la coda la dovrei averfatta lunga come originale .. |
Il mio nanetto fa la stessa identica cosa... se trovi qual è il problema fammi sapere....
T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..."
