Vecchio 02 marzo 13, 12:55   #5 (permalink)  Top
eurofly87
L'avatar di eurofly87
Data registr.: 12-05-2010
Residenza: castiglione del lago(PG) londra (de solito)
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Oltre a quello che ti ha detto l'amico rug, so che è stupido, ma hai collegato bene i fili del motore?
Altra cosa, sento molto spesso questo problema e per il 90% delle volte è che non si è rifatto il set-up del regolatore e quindi il reg. non riconosce il minimo
che associato al fatto dei reverse che ti diceva rug sicuramente sara' lì il problema.
Mi raccomando sempre in sicurezza magari disaccoppiando il pignone del motore (Togliere le pale puo' essere comunque pericoloso con i paddle) accendi radio, porta throttle metti alimentazione e rifai set-up-
Facci sapere
alex i fili erano collegati bene .. come diceva rug non avevo fatto il reverse al gas . ora è tutto ok . quello che non ho sistemato ancora è il giroscopio e coda . o meglio . c ho provato ma il servo di coda non ritrova lo 0 .do destra e resta la . do sinistra e resta la .. lo devo riportare io .. mannaggia. ricomincio .
eurofly87 non è collegato   Rispondi citando
