Il discorso è lunghetto. Cercherò di schematizzare. Se la superfice è gia liscia, ovvero non richiede stucchi e fondi puoi sgrassare (residui di cere distaccanti etc) lavando con acqua calda e sapone, carteggiare molto finemente e verniciare a spruzzo con pistola o bombola. Se puoi permetterti un certo peso vai di poliuretanica, bella e resistente. Se devi stare leggero usa l'acrilico, che fa una buccia piu sottile.
Se devi ritoccare imperfezioni devi usare uno stucco poliestere da carrozziere (prodotti per carrozzieri, 6 / kg) carteggiarlko quando asciutto e poi passare un fondo spray sullo stucco prima della vernice (senno la zona stuccata rimane sempre opaca).
Se vuoi approfondimenti fai un fischio.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
