ciao raga ho un problemi mi aveva smesso adesso ah ricominciato la oda non tiene bene in discesa se do passo negativo vibrae gira con il uso a sinistra..
forse è colpa del motore da 7mm troppo peso?
oppure ho un passo negativo troppo ho misurato il positivo e dovrebbe essere su i 2mm quello negativo 3mm
l ho provato fuori e metre andavo all indietro che ero usito da un loop rovescio come ho dato gas si e girato e giu in terra...
cosa potrebbe essere motore di coda troppo peso la coda la dovrei averfatta lunga come originale ..
