Ciao a tutti!
Mi sono appena iscritto dopo aver trovato su google questa discussione.
E chiedo subito aiuto...
Allora vi spiego la mia difficoltà.
Ho acquistato un alimentatore marca ITEK modello ITPS500 da 500w per utilizzarlo come fonte di alimentazione per caricare batterie lipo.
Ho provato a collegare il carica batterie senza effettuare modifiche e la tensione parte da 11.98v e scende sotto gli undici quando eroga circa 6a.
L'ho quindi aperto per capire dove intervenire ma qui mi blocco: l'integrato di controllo ha una sigla strana, 20523 SDC 2 9 21, e dalla disposizione delle piste ogni corrente (3.3,5 e 12) sono sotto feedback.
Ho provato a sostituire una resistenza con una maggiore alla linea che collega il +12v all'integrato ma appena avvio l'alim. va in protezione.
Ho provato anche il contrario ma l'alim. si avvia mantenendo una tensione di 11.92v.
Prima di fare danni mi sono fermato e ho cercato su google trovando questa discussione e ho pensato di chiedere aiuto a voi.
Vi allego le foto della pcb e dell'integrato.
Grazie a tutti,
Alessandro
