Originalmente inviato da Rondone_64 Ho fatto la mia prima prova. Batteria 3s2p 2600 mA 10C nuova, mai usata, appena disimballata.
Programma di scarica a 1000 mA. Scaricata a 500mA (credo che sia un problema noto di max vattaggio in scarica).
Programma di carica impostando 250 mA. Dopo 66 minuti e 7 secondi si è fermato! Il pacco non è arrivato neanche a 12 volt e non è partita la seconda fase!!! ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) ! ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) ! ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) !
Il manuale indica:
"Questo caricabatterie permette di caricare fino a 5 elementi al litio. La carica combinata con corrente e tensione costanti garantisce
una carica perfetta dei pacchi batteria ai polimeri di litio e litio-ioni. Nella prima fase, la carica avviene con corrente costante. Una
volta raggiunta una tensione per elemento di ca. 4 V, il caricabatterie passa alla seconda fase della carica con tensione costante. La
procedura di carica con tensione costante termina quando la corrente di carica scende aldisotto dei 100 mA. In questo modo il fine
carica corrisponde esattamente al pacco batteria completamente carico."
Non mi sembra che il 5014 si comporti proprio così!
Probabilmente ha un timer di sicurezza! |
Appunto, è una sicurezza aggiuntiva, anche se completamente inutile...
Ora non mi spiego perchè alcuni esemplari invece "vanno bene"... allora mi vengono in mente due spiegazioni
Chi dice che va bene in realtà non ha fatto prove esatte e anche a loro funziona così ma non se ne rendono conto... magari non guardano i dati a fine carica e non si rendono conto che la batteria non è carica
oppure
Ci sono due versioni in giro
