Originalmente inviato da Nicola84 Eccomi qua!grazie a tutti per l'appoggio .
Dunque:ho visto il sito rivarossi dal quale ho potuto prendere spunto per la realizzazione home made di alcuni particolari.Ho dimenticato di dirvi che il modello di locomotore è E656.023.
Ho postato una foto ... per ora è l'unica che ho).l |
Ciao Nicola. la foto non è molto nitida ma dalla forma dei carrelli, dai ganci tipici e soprattutto dall'unico pantografo, posso affermare che il tuo modello è un
Lima prodotto quasi certamente
tra il 1975 e il 1977.
Quindi è uno dei primi e656 prodotti dalla Lima. La scala è 1:87 e quindi non interessarti ai ricambi Rivarossi dell'epoca che li produceva in scala 1:80.
Ora devi però chiarificare se tu desideri un restauro del modello come era in origine oppure se vuoi abbellirlo con aggiuntivi della produzione attuale. In questo caso potresti cercare ricambi Horby (Rivarossi 1:87 e Lima made in China)
Una nota sulla produzione Lima: dagli anni '70 a fine anni '90 il 656 è stato prodotto in numerose versioni (economiche e modello) con pantografi diversi, a 2 ed a 4 fari ecc, ecc.
Consultate Lima Tribute per verificare quanto ho detto
Lima trenini Elettrici
Saluti da Oliviero
