Vecchio 14 novembre 06, 01:22   #32 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da rafpigna
Io l'ho "appoggiata" sul velo d'acqua ma non si è gonfiata... l'ho "mischiata2 con quelle poche goccie d'acqua ed ha iniziato a trasoformarsi in schiuma... ora l'ho applicata su due pezzi di estruso.. ma quanto tempo ci dovrebbe mettere a tirare con questo procedimento?
Visto che reagisce all'umidità, più c'è acqua e prima FUNGE!!
Per accelerare, se la usi normalmente (senza pre-schiumatura), inumidisci anche dopo l'incollaggio con uno "spruzzino" tipo da giardinaggio.
Cmq, non ne devi mettere tanta nel bicchiere. Basta un velo che copre il filo d'acqua, tanto aumenta di volume 15-20 volte. La PU è + leggera e quindi galleggia. Ti prendi la schiumina e la usi senza problemi di debordi.
