Originalmente inviato da rafpigna Ho fatto una nuova prova
Pacco lipo 3s1p da 1300mah
COMPLETAMENTE SCARICO
Ho avviato la carica a 300MA
Dopo 66 minuti e 07 secondi il multilpex "suona" e mi dice che ha finito la carica.
Dice di aver messo nella batteria 334ma e la tensione è di 7,1v
Quindi il multiplex ferma la carica dopo aver caricato la capacità impostata, non importa il fatto che la batteria non sia ancora carica.
Ora non so se è il nostro che è "guasto" oppure se è quello degli altri che non ha questo tipo di protezione che è da considerare guasto... domani scrivo a multiplex e sentiamo.... |
Ho fatto la mia prima prova. Batteria 3s2p 2600 mA 10C nuova, mai usata, appena disimballata.
Programma di scarica a 1000 mA. Scaricata a 500mA (credo che sia un problema noto di max vattaggio in scarica).
Programma di carica impostando 250 mA. Dopo 66 minuti e 7 secondi si è fermato! Il pacco non è arrivato neanche a 12 volt e non è partita la seconda fase!!!
Il manuale indica:
"Questo caricabatterie permette di caricare fino a 5 elementi al litio. La carica combinata con corrente e tensione costanti garantisce
una carica perfetta dei pacchi batteria ai polimeri di litio e litio-ioni. Nella prima fase, la carica avviene con corrente costante. Una
volta raggiunta una tensione per elemento di ca. 4 V, il caricabatterie passa alla seconda fase della carica con tensione costante. La
procedura di carica con tensione costante termina quando la corrente di carica scende aldisotto dei 100 mA. In questo modo il fine
carica corrisponde esattamente al pacco batteria completamente carico."
Non mi sembra che il 5014 si comporti proprio così!
Probabilmente ha un timer di sicurezza!
