Originalmente inviato da yashad per alzare la pala di sinistra non dovresti avvitare il tirante di destra? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Originalmente inviato da yashad Intendevo il link del servo a destra ( guardando l'eli dalla coda ) |
Così modifichi l'inclinazione del piatto inclinandolo a destra ma non il passo della singola pala .
In parole povere le due pale hanno " per forza " passo uguale e quindi tracking corretto ( in condizioni di modello con " pezzi " nuovi .
Quello che puoi regolare sul Nano e ' il piatto in piano ( parallelo all ' orizzonte ) e controllare il risultato con la prova in volo di modello che non tiri da nessun lato e che il passo sia zero gradi a centro stick , confermato dalla prova in hovering
...ma magari intendevi tutt'altro
