Originalmente inviato da chiccoo Per il sevo, per capirci da sopra il servo parte un asticella che termina con un pezzo di plastica nera all'interno del quale alla fine si incastra la molla che poi va a infilarsi dentro la trasmissione...Se tu tiri (abbastanza forte) la molla si scastra da questo pezzo di plastica nero che ti ho appena spiegato! (in questo modo ci metti 5 secondi a metterla e toglierla!)
Per quanto riguarda gli assi di trasmissione, devi smontare tutta la paratia sotto (ci va 1 minuto)...e a quel punto riesci a scastrarli!
Tanto lo dovresti fare comunque per svitare le 4 viti della trasmissione! | Grazie.
Cmq guardando da sotto mi pare che le 4 viti della trasmissione siano di libero accesso da subito senza togliere la paratia...
Vedendo il bicchiere mezzo pieno avrai sempre meno sete...
traxxas summit, hpi e-savage, hotbodyes minizilla, Team Associated RC18T2.
