Originalmente inviato da cmdsaba 1- Io ho sempre regolato l'ESC senza passare dalla ricevente ma utilizzando il cavetto supplementare...c'è qualche controindicazione?
2- Per sicurezza non dovrei togliere anche i palini? ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
3- Posso farlo anche a posteriori del primo avvio e tutte le volte che voglio?
4- C'è davvero una sostanziale differenza in termini di precisione? |
1) Stiamo parlando di program card, senza credo sia impossibile settare i parametri avanzati.
Co la prog card, se l'esc ha un solo cavo, lo connetti alla prog card, e la prog card alla rx.
Se l'esc ha cavo lungo e corto, il lungo lo lasci VOLANTE durante i settaggi, e usi il corto, connettendolo alla prog card, e la p. card alla rx.
2) per fare il gov store il motore va mandato a manetta, quindi, se ci tieni alle orecchie, togli pale e palini
3) Puoi farlo quando vuoi? Diciamo che con la prog card setti ad esempio il soft start, se desideri cambiarlo, io d'abitudine rifaccio tutti i punti. Idem se cambi il timing ecc.
Soprattutto min e max. Posso garantire che da governor semplice a store, si perdono almeno 300 giri (che si tiene di margine l'esc, immagino.
4) ah, saperlo... Trovo che il gov yge clone funzioni bene, uso lo store se sto dentro coi giri, il gov normale se mi servono più giri. Funziona bene, ma non ho pollici per sollevare obiezioni!
