Ho appena provato ad accendere la macchinina, un grande intoppo già è stato risolto, ovvero l'accendicandela, comprato accendicandela nuovo con relativa batteria, anzicchè l'accendicandela a pila che tenevo e devo dire che la differenza si nota, la candela ora si che diventa incandescente, si vede la resistenza diventare rossa anche se sei sotto al sole
ma ahimè ,provo ad accenderlo e nulla, normalmente, ovvero attaccado accendicandela e provare ad accenderla non si accende, l'unico modo è aprire tutto l'acceleratore e soffiare nel tubetto della marmitta, faccio entrare un poco di miscela e provo, uno due strappi e parte, ma a stento mantiene il minimo, oppure lo mantiene ma dopo dieci/quindici secondi inizia ad accelerare, noto però che non esce fumo dalla marmitta al minimo e si è riscaldata molto presto.. Carburazione magra? la vite del minimo dinamico l'ho avvitata tutta e svitata di tre giri, la svito ancora per ingrassare un poco? Inoltre quel problema che quando accelero rimane per un poco accelerata da sola persiste, ma ingrassando la miscela forse dovrebbe sparire anche questo problema
