Originalmente inviato da pomiss Io ho fatto come c'è scritto sul manuale e non ho avuto problemi
Accendere il variatore per la prima volta
Per ottenere le massime prestazioni dai variatori FullPower PRO e la più dolce e progressiva risposta
del motore consigliamo di procedere alla calibrazione del radiocomando:
1). Accendere il trasmettitore posizionando lo stick motore al massimo
2). Collegare la batteria motore e la eventuale batteria RX. Attendere 2 secondi e portare lo stick
motore al minimo; il motore emetterà un segnale acustico a conferma dellavvenuta calibrazione
Il regolatore è ora pronto per essere usato. |
Fatto! Ma se ho il reverse del gas per lui lo accendo al minimo
e il motore non va perchè non si arma se non fai il settaggio
