Originalmente inviato da puzarro Tra l'altro da settare è molto più facile dello YEP
basta solo collegare la card all'esc i parametri sono scritti dietro la card e poi spegnere tutto e togliere la card e bam, fatto, però il motore non gira ehhehehhehe |
Io ho fatto come c'è scritto sul manuale e non ho avuto problemi
Accendere il variatore per la prima volta
Per ottenere le massime prestazioni dai variatori FullPower PRO e la più dolce e progressiva risposta
del motore consigliamo di procedere alla calibrazione del radiocomando:
1). Accendere il trasmettitore posizionando lo stick motore al massimo
2). Collegare la batteria motore e la eventuale batteria RX. Attendere 2 secondi e portare lo stick
motore al minimo; il motore emetterà un segnale acustico a conferma dellavvenuta calibrazione
Il regolatore è ora pronto per essere usato.
