Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 01 marzo 13, 12:03   #389 (permalink)  Top
FootyITA31
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da rfale Visualizza messaggio
Beccato! Il difetto della paratia è dovuto agli adeguamenti delle tavole partendo dall'A4, magari mettere le quote qua e là aiuterebbe.
Biadesivo ? Dammi un riferimento commerciale, io ho trovato il Tesa film che ha basso spessore ma non mi sembra molto "adesivo".
il rinforzo dell'inferitura da un lato solo o da entrambe?
Per il bulbo ho trovato un piombo da pesca da 250g. abbastanza affusolato. Può bastare, almeno per il rig 13,1 ?
misure ne aggiungo a volontà ma se stampate in A4 e poi ingrandite ci saranno sempre casini in genere in questi passaggi si perdono le proporzioni x-y
biadesivo :
io sto usando il biadesivo che serve a giuntare le pellicole
lo trovi dai fotografi
praticamente è solo colla senza supporto
ottimo anche per giuntare i ferzi di una vela
dipende però anche dal "tessuto" che usi per la vela se usi monofilm
o carta da fiori va sicuramente bene se usi tessuti per aquiloni tipo icarex
non so è da provare
rinforzo inferitura ambo i lati
piombo 250g un po leggerino, ma la barca va lo stesso
se trovi un 300-350g di questo tipo (allego)e gli fai la coda con la raspa
in modo che venga sui 290-315g finito è meglio
se hai una levigatrice a nastro di quelle cinesi da 15€
la giri sottosopra la accendi e girando fra le dita il piombo lo modelli in un attimo
con l'accortezza di non metterlo contropelo se non ti vuoi procurare delle stimmate
la scanalatura ti fa da invito per incollare la deriva e il resto lo riempi con lo stucco da carrozziere (okkio che squaglia il depron)
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
