Discussione: Offshore costruttivo
Vecchio 01 marzo 13, 02:43   #18 (permalink)  Top
trexman450
Data registr.: 11-12-2008
Originalmente inviato da BRUCIO Visualizza messaggio
Se queste son le reali caratteristiche del motore...
Specs:
RPM/v: 730kv @ "Y" config. / 1280kv @ "Δ" config.
Max voltage: 41V (11S)
Max Current: 128A @ "Y" 730kv / 229A @ "Δ" 1280kv
Max Watts: 5280w
Resistance: 0.0132ohm @ "Y" 730kv / 0.0046 @ "Δ" 1280kv
No Load Current: 3.2A @ "Y" 730kv / 4.2 @ "Δ" 1280kv
Can Diameter: 56mm (actual motor diameter)
Can Diameter inc. Water Jacket: 63mm
Length: 102mm
Shaft Size: 8mm
Weight: 971g
come esc ti servirà un bel mostro ..
Se vuoi andare con tutte quelle celle ti necessita assolutamente un regolatore HV...lo swordfish 240A ad esempio.
Oppure a parer mio puoi alzare i kv motore a circa 2000kv e andare con meno celle...anke 6S... con un regolatore più economico come un seaking 180A o swordfish 200A...il tutto sempre deve essere accompagnato dalla giusta elica.
Però se sei alle prime armi..lanciarti direttamente con setup così spinti senza avere un minimo di basi ...mi sembra una follia!
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
