Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 28 febbraio 13, 22:10   #388 (permalink)  Top
rfale
L'avatar di rfale
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da FootyITA31 Visualizza messaggio
piuttosto mi sembra che la paratia punti un pò contro le fiancate
ma se la coperta entra è tutto ok
per la vela se mi dici cosa non ti è chiaro provo a spiegartelo !!!
in generale ritagli la vela (hai tre bordi dritti e l'inferitura curva per dare il grasso)
incolli l'adesivo di rinforzo come indicato (prima la striscia da 5mm sull'inferitura
poi gli altri rinforzi)
metti la stecca alta col biadesivo
trovi dei tubetti che calzano e scorrono bene sull'albero tipo cannucce per bibite o simili
e con una striscetta di nastro per spi li colleghi alla vela in modo che siano tutte aderenti e equidistanti all'inferitura
fori bugna mura e penna con un ago arroventato su candela
e la vela è finita
se c'è qualche passaggio che ti crea problemi
basta dirlo che io a chi altro ci ha già sbattuto il muso magari prova a darti qualche dritta in dettaglio
buon lavoro!!!
Beccato! Il difetto della paratia è dovuto agli adeguamenti delle tavole partendo dall'A4, magari mettere le quote qua e là aiuterebbe.
Biadesivo ? Dammi un riferimento commerciale, io ho trovato il Tesa film che ha basso spessore ma non mi sembra molto "adesivo".
il rinforzo dell'inferitura da un lato solo o da entrambe?
Per il bulbo ho trovato un piombo da pesca da 250g. abbastanza affusolato. Può bastare, almeno per il rig 13,1 ?
rfale non è collegato   Rispondi citando
