Discussione: Moray hobbyking
Vecchio 28 febbraio 13, 20:11   #1 (permalink)  Top
Ste78
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Moray hobbyking
Ciao ragazzi visto che mi sono appassionato dei modelli veloci dopo il Rarebear ho preso il Moray sempre da hobbyking....
loro lo chiamano mini racer ma non è assolutamente paragonabile al piccolo Rarebear sia come peso che come dimensioni...
Il modello è rifinito veramente molto bene, si monta senza usare colla quindi volendo lo si può tranquillamente rimettere nella sua scatola gli adesivi non si staccano solo a guardarli è rinforzato nei punti giusti...
A differenza del Bear con questo ho trovato qualche difficoltà iniziale durante il lancio
Primo lancio con cg indicato il modello era veramente troppo cabrato in più elevatore anche lui in cabrare non sono riuscito a controllarlo e quindi crash da 2/3metri incredibile nessuna rottura
Secondo lancio portato praticamente tutto in avanti la lipo 4s da 1600mAh qualche click a picchiare ed il modello è partito come un missile verso l'alto decido di atterrare ma nella virata sono troppo lento va giù d'ala e crash rotto solo l'elica...
Terza prova allineato per bene l'elevatore quasi a picchiare manualmente perchè il trim non bastava più mix tra gas ed elev naturalmente a picchiare e questa volta il modello parte alla grande finalmente
In volo si comporta bene è bello preciso grazie anche al suo peso, il motore è silenzioso ed a tutto gas le ali producono un sibilo piacevole.
In atterraggio è veloce considerando che non è poi così grande e pesante
il regolatore è impostato con il freno quindi l'elica si blocca ed a guardare la forma delle ali che ricordano gli hotliner avevo pensato di mettere delle pale richiudibili come fanno per il MPX dogfighter (ah se vogliamo fare un paragone con il dog il moray è più veloce 483w)
Parlando di velocità e paragoni il moray è leggermente più lento del bear a 4S ed è meno nervoso e reattivo
La cosa che mi ha stupito di più è la sua robustezza perché in fase di lancio ho fatto altri 3/4 crash abbastanza importanti ma niente nessuna rottura e pure qualche atterraggio pesante prima di prenderci la mano...
Quindi a differenza degli altri modelli con cui sono abituato questo in fase di lancio il motore deve stare bello allegro direi decisamente oltre metà gas in atterraggio è veloce e gli piace correre, personalmente ho trovato più difficoltà rispetto al Bear
faccio sempre riferimento al Bear perché pensavo fossero un po' più simili...
A mio parere un bel modello piacevole in volo veloce quanto basta grande il giusto e soprattutto rapporto qualità prezzo ottimo
Ste78 non è collegato   Rispondi citando
